м-м, может, не там мерял, но +5 и
15 Янв 2009 - 23:46
gcat
13
м-м, может, не там мерял, но +5 и +12 на БП он меряет исправно =)
P5GC-MX дает КЗ на БП
ок сейчас уже ее забросил, на выходных подключу
Много. Практически не интересно.
Проверьте ваш прибор :).
я пока "подзабил" на нее. на CPU мерял
Во-первых, RTM876-660 :), а во-вторых это клокер
шим там, насколько я понял, рилтековская микросхема RTL876-660
Возможно PMBFJ112. А это похоже
при внимательном осмотре обнружилось отсутствие одного элемента прямо
gcat В таком случае можно начинать подозревать
выпаял дроссели. прозвонил все 6 транзисторов. КЗ между
gcat КЗ во всех направлениях пока не
maco, спасибо. буду пробовать завтра. сейчас, правда, потестил
О драйверах полевых транзисторов, если они не
эммм сори о каких драйверах речь? еще материнку не
Далеко не факт. А если обнаружится подобные
Думаю что у неисправного транзистора в КЗ будут
Мааааленькая проблема - в вашем преобразователе 3
вот тут у меня немножко знаний и не
Если хочется выпаивать все транзисторы по очереди,
понял! проверяем по инструкции http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor я правильно понял?
Стандартно, в сторону кладбища :).
