кулером управляет мультик(снимает информацию с датчика и через полевик регулирует напряжение на охладителе), в последних камнях датчик непосредственно в проце, отдельно в основном не ставят... хотя есть вариации. В вашем случае как раз очень похоже на отвал моста, а при этом по шинам такой мусор валится, что запуск кулера на полную - вполне нормально... проверьте кста ещё и сокет, тоже вариант отвала есть, но такое на 479м последний раз было, на атлонах не наблюдал.
