Пытаетесь экономить на спичках. Например, потребление CD в режиме простоя меньше 5Вт. Это не фатально. И разница между S3 Trio и Trident тут будет минимальна.
1,2,3 - не заморачивайтесь. Если уж совсем эта тема "прет", то делайте измеритель потребляемой мощности и смотрите по нему.
4 - АТ, как правило, старые блоки. Соответственно, их технического состояние может желать лучшего. К тому же БП AT мощнее 200W найти весьма трудно. Самый мощный, который я видел, был вроде бы на 300W, причем он был полноразмерный (такая здоровая Г-образная коробочка)...
