Производитель электролитических конденсаторов емкостью от 100 мкФ и выше?
Пока доступа к машине нету, производителя напишу чуть позже.
Что ещё удалось выяснить - сбой гарантированно происходит при переходе в Suspend (Ждущий режим).
Теперь хоть есть действие после которого 100% происходит сбой - попробую постепенно компоненты отключать и проверять.
Пока нет производителя конденсаторов - вопросы у меня следующие.
Насколько мне известно Reset разведён на ногу процессора.
Т.е. если не работает Reset это проблема либо с материнкой, либо с процессором.
Вопрос в следующем - может ли такую ситуацию провоцировать другое устройство: видеокарта, сетевая и т.д.?
И второй вопрос - если перепаивать конденсаторы, ясно что по ёмкости и напряжению надо брать аналогичные с установленными.
А как насчёт ESR, температурного режима? Подойдут любые?
На них насколько я успел разглядеть ESR не указано...
