After starting, monitor is indicating that signal is present and gets only litle brighter then in stendby mode.
При старте винды разрешение меняется? (в меню монитора глянуть) Как насчет DVI - работает? А tv-out?
Jega писал(-а):
Resistence on VGA outputs isn`t 75 Ohm as autor of "Общие проблемы видеокарт" sugested. It`s litle lower (about 72 Ohm). Is this indicating some cind of mailfiunction?
ИМХО - в пределах погрешности прибра/резисторов...
