Я китайским тоже не владею в совершенстве,
Admin_Bit писал(-а):
китайского не знаю
Я китайским тоже не владею в совершенстве, но для скачивания файла прошивки этого и не требуется:). Всего лишь немного логики:).
А в readmemk32.htm содержится следующее (если оно чем-то вам поможет:)):
Bios name      Remarks
MK32S007   Initial version
MK32S008   Date code: 06/14/02   checksum:  7700h
Fix the wake on LAN issue
MK32S00A   Date code: 09/09/02   checksum:  F100h
Support AMD XP 2400+
MK32S00B   Date code: 09/09/02   checksum:  7CCAh
1.Fixed sign-on message from MK266 to KM266.
2.Fixed the item "onboard Lan bootup" to "Disable".
MK32S00C   Date code: 08/18/03   checksum: 029Fh
Support Thorton CPU
MK32S00D   Date code: 10/08/03   checksum: D6D3h
Support 0.13 micron AMD Duron (Applebred) CPU
MK32S00E   Date code: 12/16/03  checksum: C700h
To support AMD Duron 1.3GHz Palomino CPU
