Трудно сказать не имея такой же хард в руках и документации от производителя. Судя по картинке - разводка от него идет на мс крутилки.
Потому тут вероятно три возможных варианта, либо это технологический разьем для юстировки электроники под механику, либо для подключения HDD к серво-врайтеру при записи сервометок, либо для того чтобы подключать шпиндель и войс-катушку при другом конструктиве гермоблока..
