Тогда же я выяснил что виноват был
Тогда же я выяснил что виноват был отвал чипсета. Так интересно получилось что отвалились те контакты, которые использовались как ЮМ т.к. все устройства, которые лежат на функциональности ЮМ неработали. У меня такой случай первый. Я пропаял чипсет и всё восстановилось. Через месяц она вернулась. Включаю: включается, работает 3-5 сек и вырубается. Причём некрутится вентилятор на процессоре. Везде крутится а на разъёме для CPU нет. Кулер исправный. Простите меня. Я сегодня ночью пока не напишу всех напряжений. Обещяю днём всё предоставить. Но может подскажете что это может быть? Кстатии, после пропайки я жвачку с кристалла и радиатора снял заменил на серебрянку. а на радиатор поставил кулер 4х4. Т.е. охлаждение было нормальное (проверялось). Также проверено было и припаялся ли чип, т.е. при всяких деформациях работа была устойчива. Хозяева платы Dual режим памяти не ставили и SLI режим видюшек тоже. Работал Sempron LE1100. Т.е. ничего сильно нагружающего систему небыло. БП тоже нормальный. Что же это: сдох чипсет или неисправность где то ещё?
P.S. Была замечена особенность. Если вынуть 12в 4pin, то плата включается и работает (не загружается) бесконечно долго. Как только после выключения, конечно, включаешь в разъём 12в, то происходит что я описал.
Глюки ASUS M2N4-SLi
