Замерьте напряжение на GPU и памяти. Скорее всего шалит чип! но на всякий случай проверьте память.
Делаеться просто, качаеться РиваТюнер понижаються частоты скажем сразу 100мг по чипу и память на половину. Если сразу в ребут уходит, делаем загрузочную дискетку. "Выдергиваем" биос из пациэнта, скидываем на дискетку (флешку) шаманим ручками... Зашиваем и воля!
