если работал после разборки сборки, то налицо непропай. а вот чего? я бы прогрел для начала северный мост.
можно попробовать погнуть маму легонько сначала в районе сокета, потом, если нет результата, в районе моста, только без фанатизма, хотя бы таким образом попытаться локализовыать непропай...
ну а уж если не поможет, то начинай с см, да и в любом случае я бы с него начал... так, интуиция...
так, интуиция...
