HARDUS В таком случае выражайтесь точнее, на
HARDUS
В таком случае выражайтесь точнее, на форуме указаны возможные пути выхода из вашего положения, начиная от формирования образа на HDD и заканчивая применением TopHat, hotswap'а или программатора.
Если вам не очень хочется описывать ситуацию подробно, то это дело ваше. Особого желания помогать в таком случае нет.
