Темнературу в винде ниже показывает скоре всего потому что нет нагрузки (процесс "простой системы" переводит проц в режим с меньшим потреблением), я тоже с этим сталкивался. Нагреть проц лучше всего программой burnbx из пакета cpuburn (burnp6 не так сильно нагревает)
Что же получается? голый биос так загружает проц, что он разогревается до 65 градусов? А в винде даже при прогреве burnbx'ом температура не превышает 50 градусов. Здесь что-то не так.
