Этого вообще делать не нужно, он сам
Чайника обидеть просто.
Этого вообще делать не нужно, он сам себе злобный буратина на полном самообслуживании:D
Теперь к делу:
1. Скачиваем с главной страницы последний релиз патчера и все файлы, которые нужны ему для работы.
2. Патчим БИОС с откатом и выводом лога в файл, согласно инструкции и ФАКу
3. Если в логе что-то не понятно, публикуем его в конференции и просим на основании лога дать совет
4. После того как получаем патченый БИОС с откатом и лог без ругани (может потребоваться несколько раз возвращаться на пункт 2) читаем статью "Искусство перешивки" и разобравшись перешиваем БИОС.
5. В случае, если с патченым БИОСом возникают проблемы, прошиваем оригинальный БИОС, описываем их в конференции и снова переходим к пункту 2
6. Если все работает, можно еще раз пропатчить оригинальный БИОС, но уже без отката и прошить его
