"USB FDD: Class=C SubClass=3 DeviceType=1
USB HDD: Class=C SubClass=3 DeviceType=2
Эта информация, которую BIOS читает с PCI шины, жестко прошита изготовителем устройства. "
Ага, жестко прошита, но.....
1. биос прочитал и записал, куда..... в ОЗУ, а по какому адресу ?????, а может там сразу исправить, или это ничего не даст?
2. Может как-то подменить или таблицу загрузки, или еще проще - переписать (записать сверху) уже в ОЗУ правильный бут сектор
Мне все-таки кажется, что в моем случае:1. загрузочное устройство определяется правильно, 2. бут сектор зеркалится в ОЗУ правильно, 3. управление на него передается правильно....а вот далее почемуто система вылетает с адресов USB скорее всего на IDE HDD...
Как это проверить? кто мастер написать какой либо код загрузчика в бут сектор, чтобы на каждом промежуточном этапе выдавал надпись на монитор с подтверждением выполнения операции
