ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
включил с нагрузкой в 170Вт....греется до 90-92 градусов
16 Дек 2008 - 18:49 Diablo-AD
>> 4
включил с нагрузкой в 170Вт....греется до 90-92 градусов и держится
значит все вполне терпимо?
сильно греются диодные сборки(>100гр)
  • У вас насколько я понял нагрузка порядка 100Вт
  • я тоже так посчитал сначала...но испугался результата=)
  • А может, 5-3,3В= 1,7В и умножаем на 7,5А
  • нагрузка на все каналы по линии 5В и 3,3В
  • По каким каналам нагрузка? Например, стабилизатор линии +3.3В выполнен
  • включил с нагрузкой в 170Вт....греется до 90-92 градусов
  • Закройте крышку, погоняйте блок под нагрузкой, потом проверьте
  • ну да=) при снятой крышке...от обдува в закрытом
  • И отключенном вентиляторе... :)
  • Температуру конечно же проверяете при снятой крышке блока?
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
