У мея таких плат штук 10 было, сейчас две еще осталось. Все кажут 45 код. Так вот, 100% это отвалы БГА под мостами, все 10 штук. Все эти платы после прогрева ожили и работают почти год. Радиаторы маленькие, греются очень сильно, хотя и меньше GF 4x. Сдесь недавно эта тема обсуждалась. Радиаторы менял на большие по размеру, если не мешали видеокарте. Я думаю, что при манипуляциях с платой у коолеги попутно прогрелась пайка под мостами, какэто не раз бывало у многих и у меня в том числе. Но потом отвалится все равно, надо просто мост с флюсом прогреть целенаправлено и все будет нормально.
