Могу предложить несколько варианов решения. 1.) Если у вас
1.) Если у вас клавиатура с интерфейсом USB то следует заменить ее на PS/2.
2.) Если же ваша USB клавиатура вам очень дорога, или менять ее нет никакого желания то вам нужно либо менять плату, либо ICH5 (Южный мост).
3.) Если же у вас клавиатура всетаки с интерфейсом PS/2, то тут дело не в Южном мосте. За работу клавиатуры отвечает микросхема MIO, в вашем случае Winbond W83627HF-AW (если мне не изменяет память). Замена последнего как правило решает проблему.
4.) Если же дело не в MIO то следует проследить дорожки PS/2, там как правило стоят или 4 нулевых сопротивления, которые могут уходить в обрыв, или конденсаторная и 2 резисторные сборки замена которых бывает весьма полезна.
