Первый - STP40NE03L-20 Второй, судя по всему,
Второй, судя по всему, безвестный китаец, поди-ка на него найди документацию:) Где стоял?
Если это IGBT транзистор, то в него может быть встроен обратный быстродействующий диод.
Проверить IGBT можно попробовать тем же способом, что и полевой транзистор (см. ссылку в Азбуке). Т.е. фактически открывая и закрывая его подачей напряжения на затвор.
