Точнее, актуально Vgs(on) при Vgs(th)>0 (ибо в линейном стабилизаторе транзистор находится ближе к открытому состоянию, чем к закрытому), но в даташитах этот параметр не всегда указывается явно.
Далее. Как уже указал Михаил, вся актуальность этого параметра заключается в выполнении неравенства
Vgs(on)<=Vgs(max), где Vgs(max) - максимально возможное напряжение на выходе схемы управления в рабочем режиме.
У P4P800-X управляющие ОУ питаются от +12V, и могут выдать на затвор напряжение до 10V (как и в более чем 90% линейных стабилизаторов на платах любых производителей). Выводы, думаю, можете сделать сами.
Посмотрите на эти параметры (для APM2014N):
Характеристика RdsOn_vs_Vgs, одна из важных характеристик мосфета при проектировании линейного стабилизатора. Именно для анализа этих характеристик и подбора наиболее близких аналогов того или иного прибора, я намеревался использовать мощный инструмент по созданию PSPICE моделей мосфетов. Увы, к сожалению, эта идея заглохла ввиду того, что этот инструмент (фактически программа) стоит ну очень много-примного денег.
Хочу добавить, что не все фирмы-производители мосфетов используют эту хар-ку. Например, IR использует хар-ку Id (Drain-to-Source Current) vs Vgs (Gate-to-Source Voltage).
![](http://www.rom.by/files/apm2014n.gif)
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
