Детально не исследовал данные матплаты, но есть подозрения,
Детально не исследовал данные матплаты, но есть подозрения, что они имеют какую-никакую защиту от казусов с первичными напряжениями, идущими с блока питания. Лечилось это обычно двумя методами - либо прогревались мосты (но не до температуры плавления припоя!), либо переворачивалась батарейка 2032 на определённое время (обычно на ночь). После таких экзекуций обычно всё работало.
Пару десятков плат таким образом поднималось (поколение Р5хх, чипсеты Intel 945, 955, 965).
P.S. Блок питания какой был и какой сейчас используется? Он должен обеспечивать ток порядка 2А в цепи +5VSB.
