Ноги исчезают, когда пытаются проц воткнуть, повернув его
Ноги исчезают, когда пытаются проц воткнуть, повернув его на 90 (180,270)градусов, при этом прокалывают крышку сокета одной ногой, а другая сгибается и вырывается (пару раз попадалось).
Ноги я с донора брал, и пытался припаять - паяльником не получилось, да и нога умудрялась выскочить с пинцета и затеряться.
На 5 ноге мне это надоело и решил подумать как её закрепить чтоб не улетала.
Подобрал иголку от шприца, в которую нога плотно входила, для верности потом ещё и сжал слегка, чтоб не вываливалась, взял одно из жал для паяльника и немного его подрихтовал, сделав "пропил" круглым надфилем - при этом жало почти наполовину охватывает ногу.
Т.к. жало тонкое а проц большой - то тепло быстро уходит, но в процессе экспериментов заметил, что когда паялом сначала "растянешь" немного по сторонам припой на площадке проца, то потом воздухом он довольно быстро плавится и занимает свое место, тут же остывая, и после этого грей им долго и упорно (в разумных пределах)- не плавится, и вот пришла мысль.
С жала убирается весь припой, нога ставится на место и прижимается паяльником, нам нужно только зафиксировать его немного, потом берётся термо-воздушка и ей окончательная припайка.
Нога встала как родная.
