Сначала нужно проверить керамику, которая идет по датавым
Сначала нужно проверить керамику, которая идет по датавым линиям от моста к разъему PCI-Ex, и еще можно просто мультиметром попробовать прозвонить датавые линии PCI-Ex относительно корпуса, если керамика в норме явно одна из линий висит в "воздухе"(проверять нужно так линии приема, так и линии передачи) . Тогда нужно еще греть, хотя вряд ли это поможет, лучше снимать и реболлить, а потом ставить.
