to Baza: другого винчестера нет и не предвидется. to Lenchik: спасибо
to Baza:
to Lenchik:
спасибо вам за прогу. Я так понял она рандомно подбирает пароли к биосу, однако, осмелюсь предположить, что год
выспука этой софтины (1997), не даёт мне право надеяться на положительный результат.
Не совсем понятен смысл ваших слов: "...Потом выполнить BIOS_PW ваши_циферки 0 а ответ примерить в качестве пароля."
Насчет батарейки - как раз пытаюсь разобраться.
Самое интересное, что в спецификации написано, что если при загрузки нажать F12, то можно, даже не заходя в биос менять
порядок загрузки (то есть, с существующего харда на CD привод). Однако же, в действительности этого не происходит.
Как взломать или обойти пароль на bios?
