ну, хотя бы то, что китайцы порой
а причина этого и способы решения известны?
ну, хотя бы то, что китайцы порой такое наворотят, что фиг разгребешься. Да и всякие переделки надежности, ну, точно не добавляют (например, мало ли переделка отвалится - можно заклеить, но все равно не 100% выход, или помехи там давать будет какие-нибудь). А тем более из PPGA сразу в FCPGA2.
коппер заводился на 100 шине и опознавался, как P3-750.
на 133 шине после POST мать выдавала ошибку - BSP CPU Error Microcode.
т.е. делаю вывод, что проц запускается, даже, если микрокода его мать не знает.
занятно. Может там по частотам, а не по степпингам идет определение? Это так... мысли вслух. Ну, и сокетные камни программно от слотовых мамки отличают.
может, есть ссылка под рукой, как добавлять микрокоды? если нет, надеюсь, поиск рулит...
ссылки нет, но метода простая:
1) AMIBCP вычленить модуль микрокодов (там есть опция с названием содержащим "extract module", точнее не скажу)
2) найти эталонный модуль микродов или слепить его самостоятельно (модуль микрокодов представляет собой микрокоды просто последовательно склеенные в один файл). Можно взять микрокоды из комплектации патчера разных версий.
3) вставить AMIBCP полученный модуль в БИОС.
