Аж самому смешно стало Я действительно не понятно написал. Про слоты и видео я отвечал на вопрос, а потом резко переключился на проц. В голове сумбур был. Естественно PCI слот тут не при чем. Просто пытался дать наиболее исчерпывающую информацию. Кстати насчет температруры, с разными куллерами (BOX пробовал 3 штуки)температуру разную кажет (от 50 до 63 ), такое ощущение что термодатчик врет. На ощупь с обратной стороны не похоже чтоб процессор так сильно грелся. сильно греется клокер и мосфет возле слотов памяти, но с него напряжение стабильное на память выходит 1.8 вольта. Процы разные пробовал. Еще один ньюанс, в сокете ноги не совсем ровно стоят, видимо их уже выгибали неумело, и теперь на свет смотрится неровной блестящей поверхностью. Я поправил как смог, может ли проц грется из-за того что нет контакта с некоторыми ногами? Сокет на ножках, а на замену такого нет, есть только на шарах. Просто ума не приложу в какую сторону еще посмотреть.
