Из опыта: флешка трансценд JF V30 на 2Гб, поступила
Из опыта:
флешка трансценд JF V30 на 2Гб, поступила с диагнозом "0 размер", в утилитке AlcorMP(081010) память определилась как MT29F16G08MAA, вскрытие показало, что определилось правильно, чип AU6986, pid и vid не определились.
Далее алгоритм действий был таков:
1. по таблицам из вышеозначенного сайта выбрал pid и vid 058f и 1234 соответственно
2. запускаем утилитку с неподключенной флешкой
3. подключаем флешку
4. в утилитке на 3-ей вкладке появилась маркировка памяти, емкость и ID, слева 03 изменила название на J, кликаем на нее, выбираем Status, вручную вводим пид, вид и если надо, заполняем другие поля
5. закрываем вкладку, ставим галочку AutoMP, жмакаем Start(A), ждем
По окончании получаем 2Гб флешку, полностью работоспособную
Восстановить прошивку контроллера?
