Из блока слышен свист похожий на стекание высокого в ТВС телевизора
А силовые транзисторы часом не простреливают на радиатор. Я для проверки их откручиваю от радиатора и БП без нагрузки включаю. только не надолго ведь теплоотвода нету. Чото я точно по посту не понял может в дежурке пишит или при вкл в работу
