Да, 3845, скорее всего основной шим. Посмотрите даташит. Она должна заводится при подаче питания (ок.16-18V) на 7 ногу (Vcc). Вот и подумайте, как это напряжение туда попадает. PS: смотрел фотки, ужос
Да, 3845, скорее всего основной шим. Посмотрите даташит. Она должна заводится при подаче питания (ок.16-18V) на 7 ногу (Vcc). Вот и подумайте, как это напряжение туда попадает.![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
