Set 1. Посмотрите http://www.rom.by/Remont_BP/APFC. Это вкратце о
Set
1. Посмотрите rom.by/Remont_BP/APFC. Это вкратце о том, с чем вы столкнулись. TDA16888 - совмещенный контроллер APFC+PWM (если по-русски, то: контроллер автоматического корректора мощности и ШИМ-контроллер). Управляет м/с двумя полевыми (или IGBT) транзисторами. Один стоит до конденсатора, второй - после.
2. Что до аналога - ищите любой полевик на 10-11A 900V с диодом внутри (хотя они такие все с диодом). Посмотрите по даташиту на транзистор, как включен встроенный стабилитрон, по необходимости добавьте его.
3. 500-600V транзистора может не хватить - сам транзистор замыкает/размыкает дроссель, повышая напряжение на конденсаторе до примерно 380V. Представьте себе выбросы на нем, в момент закрытия.
