Reset как раз на флешке присутствует по
VadimKR писал(-а):
Т.е. вы хотите сказать что на POST карте не должно высвечиваться ничего? Не должны гореть индикаторы? Если отсутствует ресет?
Reset как раз на флешке присутствует по вашим словам:). Если вам не лень будет почитать документацию, то вы поймете, что при таком логическом уровне на выводе RST# какие-либо операции с флешкой обречены на неудачу. А если вы додумаетесь до того, что содержимое флешки является причиной выдачи POST-кодов, то это будет очень хорошо.
Если вы хотите, то я могу процитировать что-нибудь из документации, которую вам лень почитать и осознать.
ASRock P4I48
