Причем здесь PCI? По-вашему, в другом
Dj_tehnik писал(-а):
коротнул на корпус системного блока. Из-за коротыша в комнате пропал свет (выбило автомат)
Причем здесь PCI?
В другом компьютере тюнер работает на 100%
По-вашему, в другом компьютере только слот PCI другой, а все остальное такое же? Включая место установки компьютера и, я полагаю, другую антенну...
На плате второй PCI работает нормально
Ежели так, чем вас не устраивает использование тюнера в этом исправном слоте?
Ну никак не вижу связи между замыканием в слоте и вышибанием автомата, причина скорее в замыкании между антенным кабелем и проводом электропроводки или арматурой, может еще в чем-нибудь. Но это уже другая история...
До выяснения перенес в песочницу.
