Тогда еще вопрос (чтобы исключить недопонимание) - между
31 Окт 2008 - 15:16
Сказочник
27403
1742.14
Тогда еще вопрос (чтобы исключить недопонимание) - между какими выводами клокера и разъема PCI?
Траблы GA-8GEM667
Это смд сборка сопротивлений 330 Ом...могу реально отпаять
Это - не напрямую :). Прямое соединение
MACO...уважаемый. Сигнал RESET с клокера через сопротивления 330
Автор по причине ленивости бредит. MIO не
Не пойму то 5в то 0, может
Не проходит РЕСЕТ...это не нзачит что там высокий
Тогда обьясните что делают 5В на контакте
Проц Целерон 2.0 ....короче ресет не проходит на
Какой процессор ставите? Светодиод должен "гореть", а не выгорать. Клоки
Карту не проверял...возможно я ее криво спаял или
Ваша пост карта исправна? На рабочей плате
На контакте А15 у меня 5В...на пост карте
У меня тоже от МастерКита, называется она
клока на PCI не наблюдается осцилом...на кнопке ресет
Ресет отлип? Клок появился? Посткарта же есть?
Хотя напряжение на кондере, что возле проца 1.68
Прогрел...VID-ы 10110..т.е. 1,525 В....При вынутой оперативке писка нет...
VID0 на землю замкнуть можете и посмотреть питание
ШИМы HIP6602B и HIP6302...Какие конкретно напряжения интересуюют???...С Б\П
Вы предлагаете занятся гаданием? Что за м/с ШИМа?
Полевики конечно посадил на место...и проц вставил(я ж
Первым делом опустить полевики и поставить проц( выставить
