Автор: UAM , 25 октября 2008
Попался перегретый Fortrex FP-400W 2002 года выпуска. Собран стандартно на TL494.
Выгорели ключи, поплыли конденсаторы... После замены - уходит в защиту. Без силовых транзисторов сигналы на их базы приходят нормальные. Когда подпаяны - даже на 8/11 ногах ШИМ все криво. При принудительном включении на средней точке ключей затухающий меандр и разгорание лампочки в сетевом проводе. Короткое.
Дефект - конденсаторы 1мкфх50в в базах ключей.
Раньше с ними сталкивался только если блок не работал под нагрузкой.
Вторая проблема в этом блоке По -12в занижено напряжение до -7в.
Схема чуть необычна - после пары диодов стоит дроссель 220мГ, за ним групповой дроссель, потом диод. -5 формируется из -12 через 7905. Поменял все кроме группового дросселя. Без толку.
Закоротил дроссель на 220мГ. Напряжение устаканилось. В чем же причина ?
Есть уже комплексное граблехранилище, во флейме, правда...
egor-land
17 лет 8 месяцев назад
Вряд ли тут кто ни будь чем-то сможет помочь, по крайней мере осмысленно .?
Если только ради спортивного интереса пытаться оживить его ,
но уповать придётся на собственные силы . ;-)
Наглядный пример:
https://rom.by/forum/peregretyj_LPK2-30_300W_vozbuzhdaetsja_5kGts_na_nagruzke?page=1#comment-156390
Mazayac
Так автор темы уже все починил сам /images/koloboks/blush.gif
Починил. Но непонятно с дросселем. Групповой дроссель цвет не изменил. Все менял. Остальные напруги в порядке. Чуть уменьшаешь дополнительный дроссель - защита перестает срабатывать.
И это второй раз за время ремонтов. Может, при повышении нагрузки(я пробовал <100 вт, а блок 400) он бы вышел на норму, а теперь будет перенапряжение?
В прошлый раз просто загрубил защиту.
Rom
[off]Автор, тему надо бы переименовать...[/off]
Поменял.
Может, просто удалить тему?
Mazayac
Не надо удалять - хороший опыт ремонта, пригодится может кому.
egor-land
хороший ....
но про минусовые напруги не очень ясно
лучше поподробней
лучше поподробней
Примерно такая схема:
https://rom.by/files/neg.GIF
Закоротил L7. Ставил дроссель на 100 мГ - напряжение поднималось на 1 вольт.
Нагрузка 0 - 70 вт.
