Более подробно о схеме зарядки: стоит PU6 -
Более подробно о схеме зарядки: стоит PU6 - ИМС 3887 ее выход подключен к затвору PQ17 4835, на исток PQ17 приходит 19,9В с БП, а со стока поступает на АКБ. Также здесь параллельно стоят еще два 4835 - PQ16 их стоки и истоки соденены параллельно с PQ17, а затворы чере резюк 10Ком подключены к PQ18 - звонится как полевик, маркировка 29, в корпусе sc-70.
Теперь об измерениях: проводились мультиметром (осцила нет) при отключенной АКБ. При подключении БП на затворы полевиков PQ16 тутже приходит 3,5В И на АКБ идет 19,9В. На ИМС 3887 идет питание на 18 (VCC(O)) и 21(VCC) ноги - 19,5В, на 14(CTL) ноге первые 7-8 сек. - 2,5В, а потом - 0,56В, при этом на разъеме АКБ напруга не меняется, а если АКБ подключена то на 14 ноге сразу 0,56В. Подключая БП при снятых с платы PQ16 на разъем АКБ поступает 1,5В, но через некоторое время пропадает вовсе.
На 19(VH) ноге ИМС по датащиту должно быть VCC-6V, а там 19,7В и еще на 11(OUTD) ноге - 0В. Могла ли ИМС накрыться?
