Оказывается, найти BIOS на карту Асуса V7100Pro/32M(T) не представляется возможным. На местном ресурсе video.rom.by нашелся наиболее вероятный и близкий (Pro) BIOS - video.rom.by/nVidia/11GF2MX/0110_GeForce2MX_MX400/ASUS/V7100/71p.rom но версия старовата. В общем хотелось бы иметь версию 3.11.01.44.AS01 - это то, что написано на стикере флешки. Сверху надпись 71PR5, очевидно серия 71, PRO, пятерка наверно означает типа модели. Внизу на стикере надпись GMK4.
Предистория карты такая: попала ко мне в ремонт, с виду как новенькая. При включении напряжение ядра в норме (2.00 В), по посткарте затыкается на коде 2B, в системе видится как GeForce2 MX400. При попытке читать БИОС тулзой GVF18 пишет:
Gigabyte Flash Utility V1.A
This is NVIDIA VGA card
The attached monitor may flicker
as the PROM pins are enabled and disabled!
NV PCI base address: 0x38000000.
Chip name=GeForce2 MX/MX 400, VendorID=0x10DE, DeviceID=0x110
Opened FILErom.bin successfully.
Checking for supported EEPROM...
EEPROM man.ID,devcode (FF,FF) : MXIC 3.3V MX25L512 Flash EEPROM
Error: Could not enable the PROM pins!
ERROR: Reading EEPROM to file.
Прошивку отдает нулевой длины. Флешка Атмеловская AT49BV512-90JC, EEPROM ID не читается.
Вот тут, похоже, что либо тулза не подходит, ибо Асусы любят свои прошивальщики... либо отвалился GPU и достучаться до флеша невозможно...
Но всё же, может у кого завалялся BIOS от такой карты? Буду благодарен...
Пардон, что с цитированием?!
