Менять adp3421, возможно и adp3410, и проверить дроссели там
21 Окт 2008 - 15:35
mikkey
Шаман
1166
108.14
и проверить дроссели там же, на предмет отрыва от платы.
Капризничает Lenovo IBM ThinkPag T20
Спосибо вы все мне очень помогли. На счет
Дорогие пользователи! Подскажите, где в Минске можно сдать в
в моём Т20 PCMCI карточек не стояло. на
Lewcher PCMCIA карта стояла, сначала, там была сетевуха, т.к.
Mikkey правильно писал, в этих машинах типовуха ADP3410
Есть мать от T21. С ней было что-то похожее,
у меня такая же проблема на Т22 только
Пропаял все катушки и четвёртую ногу irF7805
На сколько вижу правильное обозначние не 046A а
при осмотре обнаружил что 046А (или это F7805)
щелчки слышны из динамика, винт стучит головой и
а откуда щелчки-то слышно?(или видно) динамики дросселя винт или
без веника ноут ведёт себя точно так же Веник
В ноутах не бум-бум но диски ИБМ и тестил
После последней разборки-сборки на предмет найти обгоревшие детали,
