EP-8RDA3I имеет встроенный POST-индикатор, но он всего
19 Окт 2008 - 15:52
Сказочник
27403
1742.14
cipper писал(-а):
на пост карте EF F8
EP-8RDA3I имеет встроенный POST-индикатор, но он всего двузначный. Зачем соваться внешней PCI-картой
Микросхем между 3-им и 4-ым слотом на этой плате не было, если я не ошибаюсь. Можете поискать фотки этой платы
Не работают PCI на EPOX 8RDA3I
Не привиделось. На EP-8RDA3+ не Pro - Akom
Сегодня вертел в руках (ремонтировал) EP-8RDA3+ Pro и
Все время? Или вы хотите видеть POST-коды
Проверял заведомо исправным контроллером 1394.
Виноват, с 8KDA3I спутал.
nForce2, внешнюю POST-карту уберите чтоб не
Полуотвалившийся либо полудохлый nForce 3A. Было такое. Погреть
на внешней POST-карте, внешнюю воткнул т. к. на
Выставите стандартную частоту шины 100 -133-166-200 МГц.
Биос обнови те , - на
А как насчет LAN, неисправный он может
На моей EP-8RDA3I (rev 3.1) U8 не распаяна
Микросхем между 3-им и 4-ым слотом на этой плате не было, если я не ошибаюсь. Можете поискать фотки этой платы.
