Ну чтож, начинаю сначала. Схема : http://www.rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip В схеме
Схема :
В схеме удалил: R28, C18, C17, R29, C19, R30, C20, R35, C21, Q5 (это то, что касаеться 5В; 3,3В; -5В; -12В)
Выпаял дроссель групповой стабилизации L3; всё что было размотал, измерил длину провода от 12В затем взял провод чуть больше диаметром и два раза длиннее, намотал и его запаял на место по цепи 12В. Коденсатор С16 заменил на 1000Х25В. В этой схеме не указан, но на моей плате есть место для дросселя после этого конденсатора, на котором стоит перемычка. Вот вместо этой перемычки я и установил маленький дроссель (6 витков на стержне), после дроселя добавил конденсатор 1000Х25В.
Теперь в цепи регулировки:
Удалил R48. Выпаял R49, R50, R51 и вместо них запаял резистор 4,7кОм. Выпаял R47 и запаял вместо него резистор 10кОм
Выпаял R52 и запаял вместо него переменный резистор на 22кОм
По совету UAM вместо переменника запаял постоянный резистор прямо на плату и удалил диод D19 питание микросхемы от 12В , но звук не изчез.
Удалите первый конденсатор. Уменьшится звук ?
удалил но ничего не изменилось.
Power Master FA-5-1(300W) - ремонт и переделка (Решено)
  • Т.е. теперь в цепи ОС добавились лишние
  • Ну чтож, начинаю сначала. Схема : http://www.rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip В схеме
  • a139st , вы опять нагородили черте-чего. 1. Вдохните,
  • >Больше всего нужна защита от короткого замыкания. подскажите
  • Заменил на новый Я ставил от 5В,
  • Конденсатор на 12 ноге - 47мкф х 50
  • Преременник заменил постоянным резистором но писк не перестал. Да
  • Уберите временно переменник вместе с его
  • Сопротивление 4,7 кОм Родной дроссель
  • Переменник небось на проводах болтается? Если "сопли" в
  • А между 2 и 14 ногами какое сопротивление
  • Добрый день всем ! Блок питания прекрасно работает, Он
  • Подчистил тему от мусора и переименовал в
