Спасибо всем кто откликнулся. На вынимание памяти её пофиг. С
С биосом следующая фишка. Интел на этой матери использовала широко распостраненную теперь на обычных десктопных матерях систему recovery BIOS. На плате имеется джампер 3 пиновый. 1-2 normal 2-3 clear CMOS и если совсем снять,то плата автоматически запросит биос прошивку с дисковода. Ну даже эта фича не работает. очень не хочется флешку выпаивать Биосную..:(
Питание на проце постараюсь измерить.Надо почитать на какие контакты идет, либо прямо с транзистора полевого погляжу(вопрос что питает память, а что процессор ..очень сильно схема изменена).
