Если замеряли на разъеме БП или с
8 Окт 2008 - 20:13
Max
3744
270.19
Смущает то,что на разъеме питания на контактах 3,3в сопротивление относительно земли-всего 2,5 ома
Если замеряли на разъеме БП или с воткнутым разъемом в матплату, то смущатся не надо.
Albatron KM18G Pro
Снимите радиатор с СМ, включите и проверьте пальцем
Я на таких случаях отслеживаю тестером что питается
Питание AGP, СМ, терминации памяти? Сетевой чип внорме,
Нет,разъём БП я конечно же вытащил,перед тем как
