Это мог быть отвал не самого чипа, а как раз кристала от подложки. Прогрев таким платам не то что не помогает, им как раз обычно хуже становиться. Было несколько плат на NF4 которые стартовали при легком нажатии на радиатор. После прогрева картина не менялась, т.е. FF, но при легком нажатии на радиатор плата стартовала. Такие варианты встречал только на платах с пассивным охлаждением на мосте. K9N Neo если судить по фотографии как раз такой вариант.
В общем присоединяюсь к предыдущему оратору, - в данном случае ИМХО только замена моста.
