Неважно какой размер, важно менялется ли он вообще. Этот самый диодный модулятор меняет размер статически при регулировке и динамически, с кадровой частотой формируются такие параболические импульсы и подаются туда же, чтоб скомпенсировать подушкообразные искажения.
Если размер мал но регулируется, то надо проверять не диодный модулятор, а три ключа которые разные конденсаторы к оске подключают для разных режимов. Ну и именно для LG в первую очередь нужно проверять бустер, это отдельный импульсный стабилизатор для питания выходного каскада строчной развертки. У разных моделей мониторов бывает и на понижение напряжения и на повышение. В этой модели работает на повышение, на выводе B+ сплит трансформатора напряжение больше чем выходит из блока питания.
