Заглянул в Intel® L440GX+ Server Board Memory List
Заглянул в Intel® L440GX+ Server Board Memory List Test Report Summary:
Intel писал(-а):
The Intel Pentium® II & Pentium® III processors used with the L440GX+ Server board with a 100MHz-system bus must be paired only with 100MHz or 133MHz SDRAM DIMMs. (Note: Using 133MHz SDRAM DIMMs will not change the performance to this product.)
Нда, разница некоторая присутствует:).
nippon писал(-а):
Память 512 PC133.
Noname или гадать надо:)? Заодно можете заглянуть в Memory List на предмет тестирования вашей памяти с данной платой.
И еще - какая версия BIOS'а?
