К сожалению, как это настроить в Вашем БИОСе я не скажу, но у SATA есть два режима работы - "родной" при котором используются все возможности железа, и "понятный для старых ОС" aka режим совместимости. Настраевается это из БИОСа. Если не разберетесь, попробуйте поискать в конференции по системным платам на forum.ixbt.com
