На данный момент пользуюсь термовоздушной станцией фирмы A.P.E.
На данный момент пользуюсь термовоздушной станцией фирмы A.P.E. SuperChipper SMD1200, грел и видюхи и материнки, при подогреве снизу ставлю тепературу 270-290 С зависит от качества текстолита. Чтобы материнки сильно не вело использую самодельный крепеж под стандартные отверстия в плате, при это платы не ведет, но встречаются экземпляры которым и это не помогает, для видюх тоже использую крепеж, вроде пока все получается.
