Спасибо за участие ! Теоретически, наверное, да. Но! Требуется унификация.
не проще ли для этих целей юсб мышей заюзать?
Но!
Требуется унификация. И срочно. Это машинки из терминального класса в сельской школе. Несколько лет назад из хлама был собран класс, который, сперва, прекрасно проработал на домене NT4, потом пару лет на K12LTSP (fedora-5), теперь вот надо ALT Linux Терминал запустить. Ан не тут то было. Не удаётся (пока) заставить на разных терминальных машинках в разной конфигурации работать. Мышки либо все комовские либо - PS/2. Иначе либо те, либо другие не работают. Это первое обстоятельство. Второе. Организационное. Мышки, особенно в школе - расходный материал, при всём при том добиться закупки даже мышек - крайне сложно, тем более объяснить что сюда надо такую, а сюда такую ... Вот и приходится изворачиваться.
Что касается USB вообще, на имеющихся машинках, то, когда я их собирал, как раз на этой лакистарине, в отличии от других из класса (зоопарк) USB победить так и не удалось. На всех других - удалось. В данном случае, USB мышь - не выход.
На Вашем месте я бы <...>
Ещё раз спасибо за поддержку, утром продолжим ... ;)
опять про PS/2 на пентиум I
