Насколько я понял, на входы должны приходить логическая "1" - т.е. 5V.
Неужели так трудно внимательно прочитать документацию? В особенности раздел SPECIFICATIONS? Там черным по белому написано:
ADP3198 писал(-а):
VID INPUTS
Input Low Voltage VIL(VID) --> VID(X), VIDSEL --> 0.4 V (max)
Input High Voltage VIH(VID) --> VID(X), VIDSEL --> 0.8 V (min)
Т.е. имеется следующая комбинация VID'ов: 00101110.
А если опять же почитать внимательно документацию, то окажется, что восприятие этой комбинации зависит от вывода VIDSEL, значение напряжения на котором у вас не приведено (опять гадать приходится). Под значение 0,93 В хорошо ложится комбинация 01101110 по VR11 (0,925 В), вы случайно не ошиблись со значением VID6? Если же следовать приведенной вами комбинации, то тут 2 варианта: по VR11 - 1,325 В, по VR10 - 1,49375 В.
Поскольку вы не удосужились привести sSpec используемого процессора, то опять надо заниматься гаданием.
Кстати, по поводу LM393 тоже ничего не озвучено.
AS3336G - коммутатор, позволяет при наличии 4-х реальных каналов ШИМ-контроллера управлять 8-ю фазами.
По поводу нововозникших вопросов:
1. Флешка по типу интерфейса и объему вполне подходит (какую именно ставит Asus на данную плату сказать точно не могу за отсутствием таковой).
2. Да.
3. На каком именно кварцевом резонаторе? Неужели так трудно сопоставить цифры, написанные на корпусе кварцевого резонатора и возможности осциллографа? К тому же при работе с кварцевыми резонаторами рекомендуется использовать делитель 1:10.
2. Да.
