Состояние RESET можно и нужно проверять только при
Состояние RESET можно и нужно проверять только при вставленном процессоре - надеюсь, это условие выполняется. Процессор должен поддерживаться данной матплатой - в этом нужно убедиться, посетив сайт производителя матплаты. Далее нужно убедиться в адекватности питающих напряжений на МВ. Сеть и звук в тяжёлых случаях действительно проще снять. Если мосфеты на МВ качественные и выдают нормальные напряжения питания, то в большинстве случаев, имхо, остаётся грешить на три вещи - сокет, СМ, ЮМ. Изредка бывают неисправные смд-элементы (т.н. мелочёвка).
В общем случае больше думать некуда (при условии, что MIO исправен).
