Не-а. Конечно, тише холодильника.... А зачем?
Я думал, если поставлю водянку, будет тихо... я был неправ?
поскольку я планирую комп почти не выключать...
А зачем? Качать из сетки ? Проще собрать вторую машину - на cooler читал, у человека системник на балконе - на улице -15, в корпусе -5:)
Я, например, себе для этого приспособил ноут с разбитой матрицей и клавой. Засунул в колготки и на антресоли.
как бы я его тащил...
А такси ?
Нет, корпус из 1мм сталюки на что-то еще и менять? Не стоит.
Я еще сильно радовался, когда стандарт BTX "прокатили" - что свой корпус менять не пришлось.
Мне как-то в ремонт одну из первых АТ286 с EGA монитором в комплекте в ремонт приносили - в рюкзаке "Ермак".
ST-4096 на RLL контроллер пересадить.
Помогите выбрать хороший корпус...
