В свое время провел ради интереса эксперимент с
В свое время провел ради интереса эксперимент с Soltek SL-61D. С i740 карточкой работает. Под Win98 да, работает. При установке Winxp - висюк с черным экраном. При попытке загрузки с дисочка Windows PE на основе XPSP2 Rus Prof. - комп ресетится. Это понятно. Но вот что интересно: беру некий Lindows CD v4.0. Этот линукс грузится прям с компакта, винт ему вообще нафиг для работы не нужен. В обычном режиме, когда должна грузиться графическая оболочка - ресет. Попробовал в режиме Diagnostics. Кажись, добралось до конца, до командной строки bash. Не успел протянуть руки к клавиатуре - ресет. Меняю коппер на мендочину - все операционки начинают себя вести как положено.
А обещали, что Линукс запустится... Создалось впечатление, что проблема-то несколько глубже, чем обычный глюк Микрософта.
В общем, мысля такая: если существует рабочий линукс и нерабочий - что мешает их сравнить и докопаться до сути проблемы? Всё-таки тут не закрытый код, как у MS. А потом уж смотреть, как эту проблему решать - на уровне биоса или хаканьем микрософтовских драйверов/библиотек.
